Автор Тема: Volvo 940 под дрифт  (Прочитано 22090 раз)
Re: Volvo 940 под дрифт
« Ответ #90 : 21 Сентябрь 2016, 21:40:59 »
обнаружил течь радиатора около левого патрубка, по стыку пластик-металл, это лечится? если нет, то что лучше поставить, может от наших машин что-то подходит нормально? колхоз не смущает
http://www.pro-sport.ru/catalog/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_mercedes_benz_e240_97_640x489x32_at_rs_06837/
именно этот или любой для е240?
Этот встает в 7-9  родные места, для 2 надо у Ревотика уточнять какой подходит
Volvo 740 90" B230F M47
Volvo 740 91" B230F Regina M47
Volvo 740 88" B230FT M46
Volvo 940 97" B230GK AW71
Volvo s90 97" b6304fs2 m90
МЦК bm
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
  • Виталий
« Ответ #91 : 22 Сентябрь 2016, 08:40:14 »
Что то у этого радиатора, слишком много выходов на патрубки, или кажется?
Volvo 240 93" B230F + M47
Volvo 244 82" B21A + M45
Volvo 740 90" D24 + M47
Volvo 740 90" B230FB + M47
Volvo 740 89" B234F +M46
Volvo 960 96" B6254FS + AW30
« Ответ #92 : 22 Сентябрь 2016, 08:49:56 »
Кажется! Два больших и один маленький под ОЖ и два штуцера теплообменника АТF.
940 `96 B230FK M90
Gluklich
« Ответ #93 : 23 Октябрь 2016, 00:21:56 »
а левый бачок (где верхний патрубок) у турборадика и у атмо разные? нашел трещину в нем и не получается заделать
и я все так-же продолжаю мудохаться с подвеской, аморты все-таки плохо работают, уже думаю о б8, но где его в рф купить)
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 00:32:30 от Gluklich »
Gluklich
« Ответ #94 : 29 Октябрь 2016, 00:14:59 »
еще вопросиков, вдруг повезет)
на холодную троит, как только стрелка сдвигается начинает работать нормально
« Ответ #95 : 29 Октябрь 2016, 05:45:52 »
Датчик температуры проверяй, тот который на мозги тем. кидает, фишка как у форсунок.
940 (93г.в.) Ocean Blue --- B234Forged piston__M90__turbo 18 Т__chip tuning ECU and EZK
Gluklich
« Ответ #96 : 25 Октябрь 2017, 12:52:21 »
так и не нашел проспортовский радик, постояло 2 радика от атмо вольв, латунный потек, а у комбинированного обломало патрубок. Какие еще варианты кроме оригинала более менее подходящие есть?
Страница сгенерирована за 0.077 секунд. Запросов: 18.
