Автор Тема: volvo 244 DLS - случайное знакомство  (Прочитано 43299 раз)
Re: volvo 244 DLS - случайное знакомство
« Ответ #405 : 17 Декабрь 2016, 11:31:16 »
Сварка не есть хорошо,гнить будет,хотя быстрее сам сгниёшь,чем вольво. bm
« Ответ #406 : 08 Январь 2017, 22:01:25 »
Всем привет!!! С наступившим новым годом az
Тем временем продолжаю уколхоживать свою 244-ю :)
После установки АКПП, прокатившись немного - стал раздражать тугой руль. Нет, ну серьёзно, едешь на автомате, развалился в кресле, расслабился, сцепление толкать не надо, палку дёргать взад-вперёд тоже не нужно, а руль то не повернуть нифига (в основном на месте и при парковании), нужно просыпаться и прикладывать неимоверные усилия :). Сразу вспомнилось, что где то валяется пара насосов и старая (77г) чугунная рейка слехка подвосстановленная. Несколько часов работы молотком, напильником, болгаркой и всё заработало (не с первого раза конечно)
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
  • Виталий
« Ответ #407 : 09 Январь 2017, 08:23:19 »
С Наступившем!
Ох и красивая же она.
И что, замена насоса помогла кардинально?
Тяга ко всему старому, тяжелому, квадратному, сделанному добротно!!!
Volvo 240 93" B230F + M47
Volvo 244 82" B21A + M45
Volvo 745 88" B234F + AW72 + M46
Volvo 740 90" D24 + M47
Volvo 740 90" B230FB + M47
Volvo 740 89" B234F +M46
Volvo 960 96" B6254FS + AW30
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #408 : 09 Январь 2017, 08:27:21 »
Осталось внедрить кондишен и круиз-контроль.
теперь реновод. Kangoo2, "11
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
  • Виталий
« Ответ #409 : 09 Январь 2017, 08:45:06 »
Не кондишен нафиг, только круиз, вот это тема будет :)
« Ответ #410 : 09 Январь 2017, 10:59:59 »
С Наступившем!
Так у меня стояла безгуровая рейка :)
« Последнее редактирование: 09 Январь 2017, 11:11:35 от Serega64 »
« Ответ #411 : 09 Январь 2017, 11:10:16 »
Не, не, не кондей точно ставить не буду - этож всю машину опять разбирать :), а вот про круиз на карбе чёта я даже и не слышал bw
« Ответ #412 : 09 Январь 2017, 11:13:57 »
С Наступившем!
И не говори, самому нравится, ну и люди приходят посмотреть :), даже те кто раньше относился скептически к моей затее.
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #413 : 09 Январь 2017, 11:38:07 »
А какая разница? Круиз-то запоминает уровень разряжения во впуске при определенной скорости и моторчик тащит тягу дроссельной заслонки - так только скорость падает... Другое дело, что собрать все в кучу будет непросто.
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
  • Виталий
« Ответ #414 : 09 Январь 2017, 12:29:24 »
С Наступившем!
Ааа. понял.
То есть всю рейку поменяли, или безгуровую превратили в ГУРовую ?))
« Ответ #415 : 09 Январь 2017, 21:02:33 »
С Наступившем!
Ааа. понял.
Безгуровую ни как не превратить в гуровую, не предназначена она для этого :)
У меня было три донора и все с ГУРом, но я как то не собирался себе устанавливать ГУР, от части по причине хорошей и без проблемной родной безГУРовой рейки. Но время идёт, приоритеты меняются :)
1.Текущую рейку отдал нуждающемуся.
2.Хорошую с 264 -й 81 года всем комплектом (с насосом, шлангами, тягами и пыльниками) оставлял для себя, но приехал товарищ, который купил жёлтую, дизельную у дедушки и слёзно выпросил этот комплект.
3. Но у меня ещё оставалась чугунная текущая рейка с 264-й 77 года и два насоса с кронштейнами от ПРВ и 230К. Рейку перебрал немного, насос с кронштейном (от 230К) подработал под свой блок.
 В общем как то так.
« Ответ #416 : 09 Январь 2017, 21:07:20 »
А что были круизы с тросиковым спидометром? Он ведь скорость должен с чего то считывать, на сколько я понимаю.
« Ответ #417 : 10 Январь 2017, 19:40:43 »
конечно были. круиз с 83 года уже в ходу был. причём даже на машинах с механникой.
« Ответ #418 : 10 Январь 2017, 19:45:46 »
Надо будет поискать донора с круизом :)
Svetlychny
  • Svetlychny
« Ответ #419 : 09 Февраль 2017, 18:10:59 »
Шикарно вышло, конечно
Давно я с таким интересом не читал материал по двойкам ay az
740, 1986-B230F-ZF-22
760, 1989-B230FT-M-46
740, 1991-B230FB-M-47
760, 1987-B230ET-ZF-22
765, 1989-B280E-AW-71
940, 1996-B230GK-AW-71L
Страница сгенерирована за 0.147 секунд. Запросов: 20.
