Автор Тема: volvo 244 DLS - случайное знакомство  (Прочитано 52133 раз)
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
  • Виталий
Re: volvo 244 DLS - случайное знакомство
« Ответ #375 : 13 Ноябрь 2016, 00:17:19 »
Ничего себе, ничего не делал.. :) Мелочи, но зато сколько их!! Похвально. Надо будет наведаться в прекрасный Калининград :) Как будет теплее, посмотреть на эту красавицу!
Volvo 240 93" B230F + M47
Volvo 244 82" B21A + M45
Volvo 740 90" D24 + M47
Volvo 740 90" B230FB + M47
Volvo 740 89" B234F +M46
Volvo 960 96" B6254FS + AW30
« Ответ #376 : 13 Ноябрь 2016, 00:29:19 »
Давай приезжай обязательно.  Встречу. Покажу, расскажу :)
Alexfrance
  • Алексей
  • Volvo 244DL B21A 1977 рыжесть
    • DRIVE2
« Ответ #377 : 13 Ноябрь 2016, 17:59:53 »
И меня захватите:)  сто лет не был:)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #378 : 14 Ноябрь 2016, 14:34:27 »
Буду рад всем желающим ;D Какую нибудь культурную программу замутим обязательно.
« Ответ #379 : 17 Ноябрь 2016, 21:21:56 »
Педалька на месте.
С селектором тоже закончил.
Заодно уже высверлил (забил отвёртку и выкрутил) и поменял болты крепления рул. колонки у замка зажигания.
Площадка под ПРВэшный тросик кикдауна готова
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
  • Виталий
« Ответ #380 : 18 Ноябрь 2016, 12:10:19 »
Подсвечивается каждая буква на Селекторе? при выборе? или как?)
Сделано круто. Красный ковер шикарно смотрится в машине!
« Ответ #381 : 18 Ноябрь 2016, 13:30:52 »
Ну да, подсвечивается та передача, которая выбрана. Там штатно установлена маленькая лампочка (даже на селекторе 77 года), только подумал, что её яркость не совсем будет устраивать поэтому влепил белый светодиод, но надо было какойнить цветной au
На фото непонятно, но в реалии подсветку селектора хорошо видно при дневном свете.
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
  • Виталий
« Ответ #382 : 18 Ноябрь 2016, 13:44:14 »
Хм, с завода стояла подсветка каждой передачи? Хмм, у меня светились на AW72 все передачи, без разницы какая включена
« Ответ #383 : 18 Ноябрь 2016, 13:57:44 »
В селекторе прикручен маленький стаканчик, в него снизу вставляется патрончик с лампочкой. Возможно выпал патрончик и лампочка стала освещать всё пространство селектора, а не направленно
« Ответ #384 : 30 Ноябрь 2016, 16:11:48 »
Отдавал на восстановление хрома отражатель фары, очки фар, стёкла задних фонарей, корпус задней туманки и пластиковую накладку на рычаг АКПП.
Что то получилось хорошо, что то не очень и присутствует карамельный оттенок, не чисто белый хром. Возможно потому, что люди ещё осваивают технологию.
Alexfrance
  • Алексей
    • DRIVE2
« Ответ #385 : 30 Ноябрь 2016, 16:46:02 »
А стоимость?
« Ответ #386 : 30 Ноябрь 2016, 18:45:04 »
А стоимость?
  По предметам точно не помню, примерно: фара - 1500, очко фары - 1300, фонарь зад - 1100, корпус туманки - 1000, накладка на рычаг АКПП - 500 (минимум, хоть за спичку)
Честно говоря не совсем уловил логику ценообразования, зависит от много:
- из какого материала изготовлена деталь
- внутреннее или наружное применение
- ещё что то...
Задние фонари получились так себе. Долго подбирал химию для снятия хрома, затем хром снялся а краска, которая закрывала хром частично осталась. Подбирали другую химию. Скоблить нельзя, но видимо без этого не обошлось (видны потёртости), плюс при внутреннем хромировании пластик дал желтоватый оттенок, на много больший чем на остальных деталях. Мне предложили всё смыть и вернуть без оплаты, но я сделав кислую гримасу всёже согласился на таком варианте. В опчем задние фонари расстроили, а в остальном - не супер конечно, но приемлемо.
Alexfrance
  • Алексей
    • DRIVE2
« Ответ #387 : 30 Ноябрь 2016, 18:50:34 »
ну да учитывая что новые очки по 99 евро на  ebay
а зад фонари (стекла) по 100 usd
« Ответ #388 : 06 Декабрь 2016, 10:06:00 »
Прикрутил автомат. Ещё не заводил (масло не привезли)
В процессе установки всплыл ещё один подводный камень - на моём кузове не хватает двух крепёжных отверстий в лонжеронах для траверсы коробки, именно под четырёхступую АКПП.
На первых двух фото кузов 86 года.
« Ответ #389 : 07 Декабрь 2016, 08:30:37 »
Да,новость bw...Как вариант вижу решение так:сверлишь отверстия под болты в лонжеронах,в салоне в полу высверливаешь технологические отверстия что-бы свободно входила большая шайба под кайку на 13.Ну и соответственно с салона держишь гайку а с под кузова кто-нибудь закручивает болты.В салоне отверстия можно выбрать такие что-бы закрывались к примеру резиновыми заглушками как в нишах запасок.Не знаю как на 3х-ступенчатых,а на 4х-ступках между балкой-поперечиной коробки и лонжероном ставятся алюминиевые пластины толщиной что-то около 8мм.Можно их попробовать заменить резиновыми прокладками которые на ж.д. ставят между рельсой и железобетонной шпалой,думается что возможно даже вибрации какие-нибудь снизятся... bv    :)
Страница сгенерирована за 0.152 секунд. Запросов: 16.
