Итак.....
Есть сарайка 89 го, двиг B234F , коробка (ху. знает ) с кнопкой - все...
По порядку:
Двиг...динамика изумительна, проблем с обгонами не возникало ни когда, всеж 159л.с. отзыв на газульку хороший, сопливят сальники на голове и под замену крышку расширителя( стоит с Ваза - еб. нуло так что выперло весь тосол и пришлось залить воду с Крымского канала, благо рядом нашелся пункт обслуживания канала и добрая тетка с ведром).На коробке кнопка не включает пятую ( Овердрайв). Бак для газа таблетка всего на 43 литра. Расход газа по трассе, на четвертой передаче с оборотами 3000-3200( примерно 105-115км\ч) 10литров.
Ходовка... непонятно, есть проблема с управлением - подлавливание на трассе по прямой, думаю стойки и стаб( хотя по кочкам норм. стойки отрабатывают) или я придираюсь после 850... Вообщем это первое поле деятельности. Это напрягало всю поездку, подлавливать рулем 1900кг тяжело. Всеж на 850 управление информативней и четче в разы. Кажись конкретно гудит правый передний ступичный подшиник. Очень сильно.
Просевшие задние пружины.
Кузов... беглый осмотр без ямы на коленках , показал ,что пациэнт скорее очень жив. Помятые поддомкратники невщет. Основательно посмотрю когда вскрою ковер в салоне. Лакокрасочное конечно, как всегда у меня гавно. Легкие травмы годов и на капоте 3 пятна облезлого лака. Лючок с бензобака валяется в салоне - сломана пластмассина которая его держит.
Салон...передние карты под замену , лобовое в трещинах по низу, лопнута кожа на водительском ( нормально,
привыкли), пластматушки-тарактушки везде. Моторчик печки работает только в 4м положении. Акустика и мафон гавно. Не работает открывание ляды и правой двери задней двери. Нае.та сигнализация. Трещина на торпеде и не работает спидометр , одометр и показатель уровня топлива( хотя стрелка прыгает когда ключ поворачиваешь) и разбито стеклышко - приборка под замену. Потолок гавно. Люк засиликонен. Левое зеркало не электро - правое электро. Жопогрейка работает только пассажира( кто б сомневался). Коврики никтонезаетсчего , зато новые и огромные.
Освещение...блиняяя, его тупо нет - как будто перед машиной горит две свечки... в салоне темень.
