Автор Тема: 740 LONG VEHICHLE  (Прочитано 13341 раз)
Re: 740 LONG VEHICHLE
« Ответ #75 : 27 Январь 2017, 08:59:17 »
Или я идиот, или что делаю не так. Пользуюсь вот такой
Или не столь критично, что керосин ( очень текучая жидкость) просачивается?
Ну конечно, не критично, если просто просачивается.
И ещё момент - сильно шлифуя место контакта седло/клапан, ты изменяешь площадь контакта. А это не есть хорошо. Иногда нужно уже менять, а не притирать.
Да это так, причина ремонта загнуло все впускные. А не мог бы нам автор фото предоставить, может там действительно уже попахивает заменой сёдел. В полевых условиях, сделать замеры на номинал будет конечно тяжко (призма, нутрометр, индикатор, микрометр)
« Последнее редактирование: 27 Январь 2017, 09:05:13 от Gendos »
Lexa
« Ответ #76 : 27 Январь 2017, 18:41:58 »
Gendos может вы и хороший человек, но больно занудлив и скорее всего больше теоретик.
Изучите способ посадки седел в легкоспалвный металл, как может повлиять химия на место контакта двух материалов без зазоров. Молекулы? сМЕШНо.
Все банально проще, пил пиво, перепутал впускные и выпускные, бросил пить, переставил- все гуд.  Держат.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
« Ответ #77 : 27 Январь 2017, 20:52:16 »
Изучите способ посадки седел в легкоспалвный металл, как может пиовлиять химия на место контакта двух материалов без зазоров. Молекулы? сМЕШНо.
Человек я не очень хороший дотошлив да, практик да.
Доказывать я Вам ничего не буду, химия металл нагрев ОМД, этой мой каждодневный хлеб.
Ну если Вы проливали клапана разного диаметра и ещё их притирали, по ошибке, я рад, что уВас все получилось.
Lexa
« Ответ #78 : 30 Январь 2017, 10:12:21 »
Опять попандос.
Пришли опоры двигателя Феби 15917 и 15785. Одно левая со смещенным центром и правая прямая, так должно быть, но в Феби работают походу наши.... в коробках обе левые... 15917 должна быть правой.
Будем разбираться.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Lexa
« Ответ #79 : 11 Февраль 2017, 15:28:30 »
Прибыл домой, полез опять крутить движку. Естественно он опять не завелся, то есть завелся, но с переливом и не подниманием оборотов. Зато выдало ошибку 2-2-3. Ну и почему то не гаснет лампочка давления масла. Датчик? Фильтр масляный? Масло? Масляный насос?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #80 : 11 Февраль 2017, 20:29:49 »
  ai , прикол, обычно это очень плохо. Крышку заливную открой и посмотри, масло до верха хоть поднимает.
940 (93г.в.) Ocean Blue --- B234Forged piston__M90__turbo 18 Т__chip tuning ECU and EZK
Lexa
« Ответ #81 : 12 Февраль 2017, 09:21:09 »
Открывал, масло есть. Варианта два. Нае... маслонасос или фильтр вые...ся Хотя мановский поставил, ху зна.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Armadil
« Ответ #82 : 12 Февраль 2017, 09:42:14 »
Тогда только один вариант. Выкрутить датчик и на его место механический манометр. По результатам принимать решение. На форуме встречались случаи отказа датчика.
940 `96 B230FK M90
Lexa
« Ответ #83 : 12 Февраль 2017, 10:26:47 »
Руки опустил. Машина ен работает, денег дальше продолжать с ней нет, к чему не прикоснись все гавно тридцатилетнее рассыпается. Продать по запчастям как? Почты нет, через границу х провезешь . Жаль вваленых в пустоту денег...
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2017, 10:51:48 от 244 »
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #84 : 12 Февраль 2017, 10:56:45 »
Забудь про неё,не подходи к ней...недельку  :).Потом уже со спокойными мыслями и разберёшься что к чему.Всё делается,у уж двигатель и подавно,причём самостоятельно желательно  az.Проведи ревизию,разбери двигло,раз она не движется то никакого ухудшения ситуации у тебя от этого не произойдёт.А потом подсчитай что выгоднее:сделать двигло самому или прибрести другой,рабочий.
« Ответ #85 : 12 Февраль 2017, 14:43:12 »
Проверь сначала датчик. Выкрути и чем нибудь тонким пошевели изнутри подключив к тестеру или лампочке.
У меня такое было -  моргал на оборотах, а на холостых горел.
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 21.
