Автор Тема: 740 LONG VEHICHLE  (Прочитано 13342 раз)
Lexa
Re: 740 LONG VEHICHLE
« Ответ #60 : 18 Январь 2017, 18:08:38 »
Начало тут  http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=9467.0.
Итого: головку фрезернули, плоскость была коромыслом- центр выпер , края ушли. Сейчас ровненько. Голову придется красить, откисала ночь в жидкости для чистки духовок от жираи окислился алюминий. Стала темно серая. Завтра оформлю заказ на дохрена чего. Пока все будет ехать ко мне, планирую выдернуть двиг и поменять сальники колена и прокладку поддона.
Решил собрать, чтоб потом продать воякам-ополченцам и будем присматривать другое авто. Но это ближе к лету.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
« Ответ #61 : 18 Январь 2017, 23:11:32 »
плоскость коромыслом... шлифанули...  а постели распредвала в одной плоскости остались? или не проверяли?
Lexa
« Ответ #62 : 19 Январь 2017, 06:34:00 »
Не проверяли, но на крайних бугелях потертости.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Lexa
« Ответ #63 : 26 Январь 2017, 19:16:39 »
Или я идиот, или что делаю не так. Пользуюсь вот такой smazka.ru/production/prit…ye-pasty/professionalnaja пастой. Уже сделал два круга, то бишь притер-засухарил-керосин, ни хрена, текут паразиты. Пользуюсь дрелью https://www.youtube.com/watch?v=C4tsTwXytDk () типа того(). Может пасту махнуть?
Или не столь критично, что керосин ( очень текучая жидкость) просачивается?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #64 : 26 Январь 2017, 19:33:16 »
И что все текут
Lexa
« Ответ #65 : 26 Январь 2017, 19:43:53 »
Практически все
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #66 : 26 Январь 2017, 19:58:40 »
Я тебе один весчь скажу, только ты не обижайся. Нахера vik сутки в щелочное растворе держал?
Как минимум лупу в руки седла осматривать на предмет дефектов, или к дефектоскописту капилярку сделать. Как проливку делаешь?
« Ответ #67 : 26 Январь 2017, 20:00:40 »
Керосином и проверяют
Lexa
« Ответ #68 : 26 Январь 2017, 20:25:35 »
Не сутки , а ночь . Дактилоск... кто ? Братан, у нас тут война полным ходом идет. От меня передок в 20 км, и это я в отпуске до воскресенья. Потом  жить буду на позициях. И Вольво со мной. Решил ( есть такая фраза у военных), еще раз пастой гоя( разведу в кашицу керосином) и  харе. До этого работала и летала.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #69 : 26 Январь 2017, 20:43:16 »
Тыдысь, понятно полевой ремонт, значится так, щелочь губит люминтий достаточно активно, небуду вдаватся в подробности металоведения - поверь.
Что делать грубые спосбы поверки:
1. Первое осмотр клапана, юбка под 45 градусов равномерная полоска по всей окружности на глаз.
2. Клапана от нагара чистить обязательно !!
3. Вставляем клапан прижимаем (желательно делать в затемненом помещении)  собратной стороны подсвечивает хорошим источником света, смотрим а не светится ли под юбойкой. Клапан пердически проворачиваем на 90 градусов. (Важное замечание клапана не перепутал? Все где ранее стояли на своих местах)
4. После просветки, напомню очень грубый способ проверки посадочных.
5. Делаем жижу из оптики и Руками!!!! Притераем прижав клапан нцать оборотов , поворачиваем на 90 градусов притираем нцать оборотов и так 4 раза по нцать на 90 т.е 360 с шагом 90 пасту не добавляем трем как бы до сухого, снимаем клапан смотрим отпечаток притертости, что должны увидеть в идеале примерно такую же равномерную полоску в посадочном, как и на юбке клапана, если полоска неравномерная добавляем жижу трем узкие места, как бол мене равномерная хорошо, следующий клапан, сухарится ненадо, ставим башку кверху задом клапана закрываются льем керосинка, смотрим уходит или найн, уходит процедуру повторяем. При притирке клапан прижимаем без фанатизма, перегревов недопускать.
« Ответ #70 : 26 Январь 2017, 20:46:20 »
Да ночь тоже дохрена
Lexa
« Ответ #71 : 27 Январь 2017, 06:22:03 »
Так все и делал, только есть подозрение на перепутанность клапанов. Седла клапанов из металла , если что.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #72 : 27 Январь 2017, 08:26:29 »
be Вощпе как бы подписывают:) Да из металла, были бы карбидные сильно бы удивился, но посажены они в люминтий  ay
true
« Ответ #73 : 27 Январь 2017, 08:41:19 »
Ну конечно, не критично, если просто просачивается. Переверни головку блока, налей керосина. Посмотри через час, сколько вытекло. Если совсем слегка, отдельными каплями - нормально все. Там, где сразу льётся и явно - там притереть. Поверь, сняв через пару месяцев гюйс с идеальной притиркой, ты удивишься, что некоторые клапаны пропускают медленно. Так что, нет смысла делать идеал на двигателе с большим пробегом.
true
« Ответ #74 : 27 Январь 2017, 08:44:59 »
И ещё момент - сильно шлифуя место контакта седло/клапан, ты изменяешь площадь контакта. А это не есть хорошо. Иногда нужно уже менять, а не притирать.
Страница сгенерирована за 0.081 секунд. Запросов: 20.
