Автор Тема: 740 LONG VEHICHLE  (Прочитано 13336 раз)
ars
  • 745
Re: 740 LONG VEHICHLE
« Ответ #45 : 08 Апрель 2014, 10:48:52 »
Доноры говоришь нужны ..... да, доноры нужны.... валит она у тебя говоришь  ;D  Та шо там деребанить - торпеда с трещиной, подогрев не работает, пропалина на водительском, мыльницы клеены  ah
Свою в чувство приведу и приеду  br
Lexa
« Ответ #46 : 08 Апрель 2014, 13:41:40 »
А я рейлинги по бля..ки поставил. У всех средняя распорка визуально идет с наклоном задней стойки , а у меня теперь смещена чуток вперед, так как погнался за жесткостью и распределением нагрузок. А коротко  - просто лоханулся. ah
А что с твоим передком?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
ars
  • 745
« Ответ #47 : 08 Апрель 2014, 14:46:06 »
Рейлинги ... да пофигу, кто кроме тебя знает то ))
С передком все норм, убил губу зимой ну и снял бампер - буду клепать и примастыривать назад. Заодно снял крылья сегодня, решил поантикорить их и под ними, под аккумулятором ржавчинка была - в результате сандалим все ))
Lexa
« Ответ #48 : 08 Апрель 2014, 16:47:20 »
Поставил рейлинги, гемор , но поставил. Ща крепенький чаек с лимончиком и надо повесить корыто с люком.
Придется снимать люк еще раз. Внутреннюю шторку снимать только при снятом люке. А ткани на перетяжку еще нет..
Рейлинги стоят со смещением вперед. У всех средний упор визуально с задней стойкой, но я его сместил вперед во благо усиления жесткости. На фото видно где проходит усилитель а стойка сзади пустая. Между крышей и внутренними усилителями вставлял отрезки толстостенной трубки. Под опоры герметик.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Lexa
« Ответ #49 : 16 Апрель 2014, 20:44:22 »
Неожиданно устроил пробег в 1100 в один край. Все в норме. Доставал воющий подвесной и полуразобранный салон со стуками и стонами. Машину бросал перед таможней, на транзитах за кордон низзя. Скорость 120-160. Нуно ставить стаб на задок. Иногда было стремно.
Граница "трех сестер"
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Lexa
« Ответ #50 : 17 Октябрь 2014, 18:47:02 »
Давно тут не был...поросло все былью..
У нас война, живу в центре событий. Новоазовск , мат бы его...
по авто
Наконец то имеем нормальные номера. Пытаемся выжить и подделать автивку.
Ну вот и не прошло и 7дней, как посылка была доставлена. 7 дней ушло на преодоление расстояния в 35 км. Война батенька, через линию фронта пришла посылка. Осталось только нарубить бабла и расплатиться за запчасти, но то дело другое. Итого что прибыло:
Фильтр воздушный и фильтр маслянный.
Сальник колена зад и перед.
Сальники балансирных валов, все ж решил восстановить их. Поэтому нуждаюсь в мануале по их установки по меткам.
Ремень балансиров и ремень 13*1275 для гены. В стоке стоит 10*1275, он узкий и в шкиве на гене начало полировать донышко шкива. Отсюда и противный писк исходит.
Пыльники на рейку. Мои целые, но на грани.
Помпа.
Резинка и подшипник на подвесной.
Ну и набор прокладок для головы — Абсолютно полный набор . С сальниками и маслосъемами. Кстати, есть лишняя дефецитная прокладка выпуска для 16кл.
Друган из Харькова Гришка ( он же Григор, он же хач, он же Армянин) прислал новый клапан сброса топлива с ГАЗа и кусок шланги 12мм внутри фирмы Simplex для замены на магистрали топлива( стоит временное гуано производства кажись Запорожья, все в трещинах, хотя стоит 3 месяца…).
Из плохого. Ишел по трассе 150км\ч( нейтральная зона, но под прострелом снайперов) и не заметил выемку в асфальте от мины.Диск погнут, колесо не спускает, подозрительный шум с правой стойки…
Да и вот забыл. Отдали мне набор гидриков с Газели с 405м двигом. Пробег у них малый, но две вроде постукивали. Так сказал хозяин. Гидрики забрались, потом разобрались и отправились откисать в керосин авиационный( был дружок, прислал оного). После ванны керосина, что я могу сказать? А то, что имеем 13шт. гидриков изумительных и 3шт. с подсевшими пружинами. Итого, есть небольшой запас нахаляву. Притом, что у меня постукивают парочка.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
fantom
  • 745 b200et M46
« Ответ #51 : 17 Октябрь 2014, 20:54:44 »
Какие страшные вещи рассказываешь... А интересно, безина у вас запасы какие-то расходуются или привозят откуда-то?
Вольво - это любовь чемодан!
Lexa
« Ответ #52 : 18 Октябрь 2014, 09:59:15 »
Бензин? Граница в 12км... af
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Lexa
« Ответ #53 : 20 Октябрь 2014, 18:18:51 »
Ну наконец то сделал защиту на двигатель. До меня стояло чудовище из оцинковки! Сделал из 2 мм стали. Сперва сделал прорези для охлаждения двига, потом поразмыслив заварил их. Замазал грунтом. К нечищенным дорогам от снега готов.
Блин, нужно быстрей становиться на ремонт, масло сочится сильно…
Правая ударенная стойка, низ в масле…походу картриджу опа пришла. Колесо, последствия удара в "ямку" от мины на асфальте.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
ars
  • 745
« Ответ #54 : 21 Октябрь 2014, 17:51:38 »
Куркуль  az Сними размеры защиты.Граница у них в 12 км .... У меня в 20 км - съездил заправиться на днях  aq, с 5 утра до 20.30 ездил
Lexa
« Ответ #55 : 23 Октябрь 2014, 12:48:35 »
Почему так долго ездил?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
ars
  • 745
« Ответ #56 : 23 Октябрь 2014, 14:17:33 »
очереди, гсм нет нигде, все едут. И не только за гсм - и продукты многие дороже уже у нас
Lexa
« Ответ #57 : 23 Октябрь 2014, 19:57:35 »
Только что вернулся из РФ. Бенз в 100м от таможни ( Лукойл). За газом пришлось сгонять за 35 км от таможни.Размеры сниму.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #58 : 23 Октябрь 2014, 20:29:08 »
Держитесь ребята, жаль что приходится вам еще раз эту фашискую шваль крушить, но что поделать вылезли из нор сцуки.
940 (93г.в.) Ocean Blue --- B234Forged piston__M90__turbo 18 Т__chip tuning ECU and EZK
Lexa
« Ответ #59 : 30 Октябрь 2014, 14:03:09 »
Основные размеры защиты. Косынки-крепления ,гнуть-варить по месту.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 19.
