Автор Тема: VOLVеус-740.И снова турбосарай!  (Прочитано 8049 раз)
Re: VOLVеус-740.И снова турбосарай!
« Ответ #15 : 27 Июль 2013, 22:33:49 »
Блин, прозевал малость :) Поздравляю с приобретением :)
Благодарю az.
Ну и вот первые проблемы bu,болталась приемная труба,гайки вросли в шпильки,
пришлось троекратным методом сварка-охлаждение -болгарка,расшатывать оные,вот как они выглядят после хирургического вмешательства :)
одна из шпилек и вовсе была с какой-то дюймовой резьбой,после плашки стала метрической bp
ну и окончательная кода :)-медные гайки
они может и ослабнут со временем,но их можно подтянуть элементарно,чего не скажешь о железных bu.
« Ответ #16 : 27 Июль 2013, 22:40:18 »
Забыл совсем,я-ж вчерась на учет её поставил,чудесно как,в свидетельстве о рег.-номера двигателя нема,и мощность 100л.с.,ставь что хочешь ay az.
Константин940
« Ответ #17 : 27 Июль 2013, 23:41:50 »
Ну так пуляет хоть немного машинка-то? :))))
« Ответ #18 : 28 Июль 2013, 09:16:48 »
Даже с учетом буксующего сцепления(на педаль давлю аккуратно),ускоряется очень неплохо ,даже на своем 21ет не припомню(хотя уже 5лет прошло)такого ускорения.Правда после замены свечей и воздушного фильтра появилась какая-то муть,холостые стали чаще плавать вверх до 1500об.,вниз до 500,и при движении на малых оборотах дергается бывает так жестко bw,некомфортно  :(.Не могу сообразить куда смотреть bu
Константин940
Re: Re: Re: VOLVеус-740.И снова турбосарай!
« Ответ #19 : 28 Июль 2013, 10:22:41 »
Бензом из трубы несет?
Прокладку впускного пролей, у меня там подсос хитрый был на один цилиндр- на холостых обороты прыгали и в пробке невозможно было катиться на передаче медленно, но при тапке в пол ехала как обычно хорошо и даже странно что и расход топлива если и повысился, то я не заметил... Или может еще где какой стык подсасывает.. ...
[strike]Tapka[/strike]
Konstantin
« Ответ #20 : 28 Июль 2013, 18:35:02 »
Машинка со следами - ошибка АБС
хм, у меня то же периодически машинка со следами загорается.  Что делать?
датчики абс менять?
у меня колодки тормозные сточены порядком. Надо менять. Может из за этого гореть датчик?
« Ответ #21 : 28 Июль 2013, 22:16:01 »
Поздравляю,классный аппарат. ay a :) Такой же хочу ak.
датчики абс менять?
Посмотрите венцы абс,может грязью забиты и абс "видит" блокировку колёс.
« Ответ #22 : 03 Август 2013, 19:54:57 »
Всё нормализовалось(в пределах возраста двига :)),поставил старые свечи и усё bp.
Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНИМАЮ bw...Свечи новые,с экзиста,NGK,номер 2268,где покупать запчасти bu bw....
« Последнее редактирование: 03 Август 2013, 19:59:02 от Иваныч »
« Ответ #23 : 04 Август 2013, 09:45:32 »
Вроде определился с номерами тросов которые мне нужны bu.
Подскажите эксперты опытные,правильно ли я мыслю,машина сарай 1988г.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CD901775&flag=385877108
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CDC01775&flag=385877108
может кто сравнит на своей машине,длину тросов bw
« Ответ #24 : 04 Август 2013, 10:09:16 »
Вроде нихрена не 27121,совершенно другие проушины для присоединения к рычагу расширителя.Посмотрев внимательно картинку прихожу к выводу что нужен 27105,но тут же прихожу(простите за тавтолг.)к другому выводу,зачем нужен трискан за 1133р. и 10 дн.доставки,когда оригинал за 1500 рублев и 12дн.поставки :).
Ошибся,12дн. это за 1200р.
p.s. если конечно привезут bv
« Последнее редактирование: 04 Август 2013, 10:16:29 от Иваныч »
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #25 : 05 Август 2013, 09:04:55 »
NGK мне тож не понравились. Bosch поставил.
теперь реновод. Kangoo2, "11
« Ответ #26 : 05 Август 2013, 21:01:11 »
Бош как,ездит?
razum
  • 244 '80 B21e
« Ответ #27 : 05 Август 2013, 21:36:05 »
Бош тоже подделок много. Я даж не знаю что сейчас покупать, оригинал засрался не работал, думал что паленый, помыл химией и нормально стало, они внутри сажей забивались когда карб настраивал. И еще бош из закромов есть 3х электродный с ауди. Как нибудь денсо хочу купить
VOLVO 244 '80
Subaru Legacy BH '00
Honda XR250 Baja '03
« Ответ #28 : 05 Август 2013, 22:05:01 »
На свои прежние денсо тоже покупал раньше.
con13
« Ответ #29 : 05 Август 2013, 22:13:51 »
Тоже всегда брал Denso, никогда жалоб не было. Но боюсь и на них сейчас левака много стали делать bw
volvo 740 1987г седан  B230F  M46 YV1744882H2174029
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 17.
