Автор Тема: 244 GL ПРОДАНА в Москву ( продолжение с новым владельцем)  (Прочитано 38355 раз)
razum
  • 244 '80 B21e
Re: 244 GL
« Ответ #15 : 23 Июль 2012, 16:36:15 »
как мне узнать код краски моей? под капотом табличка была и сплыла, там был код рейки еще. у кого такого цвета машины и табличка сохранилась, подскажите что там набито. или мож другие способы
Табличка на стакане с пассажирской стороны быть обязана . Там все-таки номер кузова . Цифры нужны тебе на надписью Color . Так как у тебя GL то со 100% вероятностью можно сказать что краска металлик
там она и осталась, существует другая
Про код рейки на табличке не слышал ещё, ткни носом плиз, куда именно смотреть надо? Буду признателен.
у меня около замка капота была бумажка под пленкой на заклепках, но блин каким то образом пропала.
VOLVO 244 '80
Subaru Legacy BH '00
Honda XR250 Baja '03
Martell
Re: 244 GL
« Ответ #16 : 24 Июль 2012, 10:46:35 »
видимо моя бумажка пропала ещё до приобретения авто
Янис. +79219590572
razum
  • 244 '80 B21e
Re: 244 GL
« Ответ #17 : 20 Август 2012, 20:35:49 »
началась первая эксплуатация, карбюратор высосал весь мозг, перестала работать нормально, как раньше. чихает троит, глохнет, стреляет, хх не держит. свечи с проводами новые родные. до этого проехал 4 км в мрэо и обратно, на подъезде начала чудить. сегодня убили весь день пытаясь из трех карбов собрать один. стоит солекс. уже думаю купить чтоли 230фб и воткнуть.  с 55м автоматом станет?
VOLVO 244 '80
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
Re: 244 GL
« Ответ #18 : 20 Август 2012, 21:00:35 »
канечно встанет)
razum
  • 244 '80 B21e
Re: 244 GL
« Ответ #19 : 21 Август 2012, 15:48:07 »
катушка оч сильно греется, руку 3 сек держу, может ей кирдык?
VOLVO 244 '80
Zeka
Re: 244 GL
« Ответ #20 : 22 Август 2012, 22:04:25 »
Сопротивление померь.
Re: 244 GL
« Ответ #21 : 23 Август 2012, 13:40:29 »
у меня после езды тоже примерно также горячая...
Madmax
  • Реноводъ
Re: 244 GL
« Ответ #22 : 26 Август 2012, 20:27:32 »
Балластный резистор есть? было такое, что без него катушка грелась адски...
теперь реновод. Kangoo2, "11
Zeka
Re: 244 GL
« Ответ #23 : 26 Август 2012, 20:35:14 »
У меня нету резистора и ничего не греется :)
razum
  • 244 '80 B21e
Re: 244 GL
« Ответ #24 : 26 Август 2012, 20:40:36 »
есть. но там проводов навешано что хрен разобрался. схему как назло скачать не получается.
VOLVO 244 '80
razum
  • 244 '80 B21e
Re: 244 GL
« Ответ #25 : 26 Август 2012, 20:53:38 »
мне бы щас с тем что есть разобраться, чтоб она хоть передвигалась сама. (у чела, настраивающего карб тоже 2ка, переделка на солекс, и таже херня с карбом, троит пердит, на газу все норм. он выдал предположение что может это из-за бошки инжекторной такие выкрутасы, кто что скажет?)
а так появилось стойкое желание поставить 230fk на vems. я себя щас настраиваю на крупные финансовые потери)) взять бы для начала мотор поживее. турбину(кстати чтоб сразу знать, турбину сток пойдет или искать какую попроизводительней?). потом м90.
VOLVO 244 '80
Zeka
Re: 244 GL
« Ответ #26 : 26 Август 2012, 22:18:02 »
http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/200-series/ Ниразу не подводил)
Re: 244 GL
« Ответ #27 : 27 Август 2012, 09:10:40 »
зажигание какое контактное/бесконтактное?
катушка для какого ?
Re: 244 GL
« Ответ #28 : 27 Август 2012, 09:16:47 »
от чего карб?
от бошки если только лишние дырки негерметично заткнул
razum
  • 244 '80 B21e
Re: 244 GL
« Ответ #29 : 27 Август 2012, 14:56:56 »
от чего карб?
зажигание бесконтакт, катушка хз (мотор b21e) карб дааз солекс. в бошку на место форсунок поставлены заглушки. да, надо бы их проверить. но симптомы как то резко появились, регулярно заводил машину, грел, хх держала. как началось, глянул свечи, черные. поставил новые ориг, тоже через время закидало.
VOLVO 244 '80
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 21.
