Накатал на сарайчике после ремонта почти 22000 км. практически ничего не делал, из неприятного - зимой появилась капля с верхнего сальника рейки (не менял этот сальник), у рулевого вала рейки есть небольшой люфт, при ремонте не стал его трогать, но наверно придётся сделать, как потеплеет. Мотор как сапунил, так и сапунит. А в остальном - томат работает хорошо, блока моста работает исправно, реле накала свечей иногда залипает (за два года раза 4-5), но зуммер сигнализирует вовремя и одного слабого удара пальцем по корпусу релюхи достаточно. После установки девяточного моста с девяточным же датчиком скорости - на холодном мосту у спидометра подёргивается стрелка и не срабатывает блокировка моста (заметил зимой), достаточно проехать 2-3 км и всё приходит в норму. Расход радует, в самые морозы (не путать с сибирскими морозами) получилось 500 км на 43л передвижения только по городу.
Если кто подумал, что я выписался из палаты, то ошибается, болезнь прогрессирует и не отпускает, только немного сместился вектор
Вот новая забава: (почему то перевернулись фоты, как исправить не знаю)
