Автор Тема: Ремонт крыла (типовой случай с картинками)  (Прочитано 24018 раз)
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
Что имеем на старте - малость ржавое крыло 78 года которое будем починять....
Начали - сняли крыло -
Любуемся с обратной стороны -
Феном и  шпателем снимаем мастику в местах ремонта и там где она не держтся -
Будем вырезать этот кусок -
Вырезали -
Желтая субстанция на кромке крыла - кислотный грунт Боди
Вварили новый кусок -
Где можем - удаляем ржу наждачкой и грунтуем кислотным грунтом (тут BODY 960 WASH PRIMER) -
Его закрываем эпоксидным грунтом (BODY 989) -
Шпаклюем после высыхания грунтов большие ямы (более 2 мм глубиной) волосянкой (шпаклевка со стекловолокном Body Fiber) -
Маленькие ямки простой полиэфирной шпаклевкой  -
Вышкуриваем -
Шпаклюем-шкурим до достижения нирваны -
Грунтуем крыло (заматировав предварительно глянец краски )акриловым грунтом НОВОЛ 4:1  -
На нижнюю часть наносим антигравий - я использовал ТЕКТИЛовский -
Обезжириваем-красим (тут использовался акрил ВИКА) -
Фоткал ночью при свете лампочки  так что последние фотки не передают красоты покрашенного крыла  ;D
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 22:07:19 от Mike_244 »
Re: Ремонт крыла (типовой случай с картинками)
« Ответ #1 : 04 Января 2010, 19:10:48 »
Красота!  ay такое крыло можно смело продавать как новое!!!  ;D
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 21:29:38 »
Просто нет слов! Буду теперь с вопросами по грунтам и т.д. отсылать сюда,разложено как в учебнике,МОЛОДЕЦ!!!. Ну а по нюансам подскажем:)
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 22:07:51 »
 ay,а что дает кислый грунт bw
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 22:10:32 от ИВАНЫЧ »
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 22:20:27 »
не кислый а кислотный ..... :)
он дает хорошую (просто чудесную) адгезию для последующих слоев грунта.....
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 22:22:15 »
А ржа через него не полезет?
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 13:14:26 »
1) если внимательно прочитать тему, то можно заметить, что я зачистил все места, где была ржавчина
2) кислотный грунт потому и называется кислотным, что в его составе есть ортофосфорная кислота нейтрализующая небольшие (точнее неглубокие) участки ржи...
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 17:15:55 »
Понял,благодарю.
сергей пушкин
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 20:16:26 »
на лампочку и прилетели те комары bjчто к краске прилипли bj
« Ответ #9 : 20 Января 2010, 20:55:12 »
неа...просто крыло получилось настолько ослепительно-красиво, что комары попутали и на него полетели  bm
« Ответ #10 : 20 Января 2010, 21:10:09 »
ay
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
« Ответ #11 : 20 Января 2010, 21:11:09 »
пофик -все равно полировать :)
сергей пушкин
« Ответ #12 : 22 Января 2010, 16:56:52 »
под лак их надо было  ;D в мире животных .наглядное пособие ;D
« Ответ #13 : 29 Марта 2010, 13:26:58 »
Весело тут у вас  ;D  зато все подробно рассказано и описано! Я все больше убеждаюсь, что красить тоже самому придется. Манияки вы тут все...
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
« Ответ #14 : 29 Марта 2010, 13:54:30 »
тут еще веселее картинки -
http://volvo240.ru/
с 14 пункта и вниз...
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 23.
